Aktuelle Zeit: 30.04.2024, 06:06
 Betreff des Beitrags: Anschlussfrage
BeitragVerfasst: 24.11.2010, 15:42
Bin dabei, die Elektrik in meinem neuen Kleinen zu installieren. Habe (fast) alle beiliegenden Anleitungen durchgelesen, aber es werfen sich mir immer noch einige Fragen auf.
Der Rex 600 hat eine separate Stromversorgung mit Zweitakku. Mein Roxxy-Regler hat aber auch ein BEC an Bord. Wenn ich nun Regler und externe Stomversorgung an den Empfänger stöpsle, dann kriegt dieser ja von beiden Strom. Gibbets da keine Konflikte?
Hab nen 7-Kanal- Empfänger, wobei alle Kanäle belegt sind. Wo kann ich dann noch die externe Stromversorgung anschliessen? Geht da auch ein Y-Kabel (z.Bs. mit dem Fahrwerkskanal)?
Gruss Holger
_________________________
meine flotte Flotte
flotte Videos ;-)
BeitragVerfasst: 24.11.2010, 16:14
Wenn du den Heli mit deiner separaten Stromversorgung betreiben willst, dann musst du das Pluskabel (rot) vom BEC-Stecker (der in den Empfänger geht) abtrennen (durchzwicken oder Kontakt aus Stecket entfernen und isolieren).
die separate Stromversorgung kannst du an jedem Kanal eistecken oder über ein Y-Kabel.
Zuletzt geändert von W_Else am 24.11.2010, 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24.11.2010, 16:35
Wartemal. Also erstens ist "bei meinem Kleinen" eine unzureichende Beschreibung neuer Verbrechensschauplätze :lol: und zweitens wärs schon wichtig, dass du erstmal klar sagst, was du hast, was du willst und was es tun soll.
Grundsätzlich lassen sich 2 verschiedene (U)BEC sehr wohl parallel betreiben, aber das sollte
a) sinnvoll aufgeteilt werden und
b) sauber voneinander getrennt.
Grundsätzlich sollte das starke UBEC die 4 Servos versorgen, während das schwächere ReglerBEC nur die Elektronik speist, wie RX und ggf. Stabi oder sonstige Xtras. Und auf gar keinen Fall soll da dann auch ein EZFW drauf hängen!!!
Stell dir vor, das klemmt und zieht Strom wie blöd und dein BEC für Rx und Stabi raucht deswegen ab. Beim dickeren UBEC hingegen kann es schon sein, dass da dann das EZFW abraucht, was weit weniger schlimm wäre.
Aber generell kann und sollte man, falls es sich um ein wertvolles Stück handelt, das EZFW von einem kleinen Extra-BEC versorgen. Sollte das abrauchen, passiert nix weiter. Klemmende Fahrwerke sind jedenfalls absolut nichts seltenes und jede Vorsichtsmaßnahme an dieser Stelle ist eine gute Investition.
BeitragVerfasst: 24.11.2010, 17:38
Der Rex600 wird ja eher kein EZFW haben.
Grundsätzlich MÜSSEN verschiedene Spannungsquellen voneinander getrennt sein, sonst fliessen zwischen den Spannungsquellen unerwünschte Ströme, wenn die Spannungen nicht exakt gleich sind. Es sei denn man trennt die Spannungsquellen durch Dioden, das wird man aber aus verschiedenen Gründen nicht machen.
Spannungsquellen trennen heisst: Minusleitung miteinader verbinden und Plusleitung trennen, Die Plusleitungen dürfen NIRGENS Verbindung haben, auch nichtb über elektronische Komponenten.
BeitragVerfasst: 24.11.2010, 18:10
Jack hat geschrieben:
Das sollte eigentlich klar sein, dass dann die beiden Stromkreise nur Masse teilen und dass keinesfalls Plus untereinander verbunden sein darf.
Wollt ich eigentlich nochmal extra so schreiben, leider ist mir das EZFW eingefallen und dann vergass ichs. Aber im Grunde sagt "sauber getrennt" ja bereits alles. ;)
Edit: um den 600er gehts eigentlich nicht, wenn ich das richtig geschnitten hab.
BeitragVerfasst: 24.11.2010, 18:48
Doch, es geht um den 600er mit Roxxy-Regler - der demnähst iwann in einen Rumpf kommt, damit er wie ein Heli aussieht und nicht wie ein Schneebesen.
Heist das, ich muss das rote Kabel vom Roxxy trennen? Wie kann ich ihn dann mit der Programmierbox programmieren?
Gruss Holger
meine flotte Flotte
flotte Videos ;-)
BeitragVerfasst: 24.11.2010, 18:58
hho2cv6 hat geschrieben:
Ja, das heißt es
Da musst du dir dann was einfallen lassen, daß du zum Programmieren
den + kontakt hast.
Entweder Kontakt komplett aus dem Stecker entfernen, zum Programmieren kannst du ihn dann wieder aufstecken, oder was anderes.
Man kann halt nicht alles haben :wink:
BeitragVerfasst: 24.11.2010, 19:24
Doch kann man eben doch. ;)
Ich hatte in meinem Schweinderl genau das:
Das Jazz-BEC, das die Elektronik versorgte und das UBEC, das sich um die Servos kümmerte.
UBEC hat 6V, Jazz hat 5,5V. Kein Problem das. Du darfst nur nicht diese beiden Stromkreise miteinander vermixeln, indem du irgendwelche Brücken dazwischen hast. Bei mir ging das UBEC in den GU-365 und dort gingen alle Servos rein. Aber ALLE Pluskabel, die von dort zum Empfänger und damit zum JAZZ-BEC führen würdeen, wurden einfach abgeklemmt. Einfach den Pluspol aus dem Stecker ziehen und dabei die kleine Lasche entriegeln.
Dann kannst du jederzeit zurück und der Regler lässt sich denn auch ganz normal programmieren.
Wenn du keinen Stabi hast, musst du dir nur eine Strombrücke bauen, die du per UBEC versorgst und wo deine Servos andocken. Die Signalleitung trennst du dabei heraus und legst sie auf einen eigenen Stecker. Klingt komplizierter als es ist.
Aber nochmal: Ohne deín Vorhaben genau zu kennen und was da alles verbastelt werden soll, kann ich auch nix genaues nicht sagen.
BeitragVerfasst: 24.11.2010, 19:53
Ich will da nix verbasteln... Ist der normale Rex 600 ESP mit Roxxy-Regler von Live-Hobby, dem ich gleich das 3G spendiere und der nach den Einstellflügen in einen Rumpf mit Einziehfahrwerk kommt.
Es ist für mich nur verwunderlich, dass in sämtlichen beiligenden deutschen Beschreibungen diese Anschlussproblematik nicht beschrieben wird. Das kommt wohl daher, dass diese neuen "Bundles" zu schnell auf den Markt geworfen werden und sich keiner über solch auftretende Probleme Gedanken macht ....
Hab jetzt in der Oiginalbeschreibung entdeckt, wo diese Anschlussituation beschrieben wird. Da steht auch, dass das rote Kabel + vom Regler abgetrennt werden muss und die externe Elektronikstromversorgung per Y-Kabel auf egal welchem Kanal anzuklemmen ist.
Ich werde mir ein Zwischenkabel für den Roxxy-Regler basteln, wo nur Minus und Steuerleitung verbunden werden und Plus fehlt. So kann ich bei Bedarf auch noch wild herumprogrammieren ;-)
Gruss Holger
meine flotte Flotte
flotte Videos ;-)
BeitragVerfasst: 25.11.2010, 08:43
Deine Entscheidung. Ich verstehe nur nicht, wieso du hier fragst, obwohl du es dann doch wie in der Anleitung beschrieben machst?
Und wieso du auf den Strom des BECs verzichtest und damit z.b. wenigstens das EZFW betreibst, um die Betriebssicherheit zu erhöhen, erschließt sich mir auch nicht ganz. Aber wie schon gesagt: deine Entscheidung. Ich drück dir die Daumen, dass dir dein EZFW nie unbemerkt hängen bleibt.
BeitragVerfasst: 26.11.2010, 22:37
Siehe meine erste Antwort vom 28.11. !!!!!!!
Sag mal liest du die Antworten eigentlich nicht, wenn du schon frägst?
BeitragVerfasst: 27.11.2010, 11:23
Hi Jack,
wo hast du eigentlich dein Tunigy UBEC her? Nirgendwo kann ich was finden :oops:
Das einzige was ich finden konnte ist Dieses hier: FEST DRÜCKEN
Ob das was taugt??
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 27.11.2010, 11:47
such mal nach Turnigy UBEC
Lama V3
BeitragVerfasst: 27.11.2010, 12:12
Na das hab ich doch schon...
Ich möchte aber nicht so gern in HK kaufen.
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 27.11.2010, 12:31
Dann eben da:
http://www.effektmodell.de/index.php?ma ... s_id=10548
Gibt noch mehr, ich hab auch in D. gekauft.
