25.12.2009, 15:10
Preisvorstellung
25.12.2009, 15:10
30.12.2009, 22:37
60 Euro inkl.Versand.
31.12.2009, 13:20
31.12.2009, 18:33
31.12.2009, 23:41
09.01.2010, 15:42
09.01.2010, 16:43
09.01.2010, 18:28
09.01.2010, 18:35
Bei welchem Lipo?
Bei 6S wird es lustig. Sehr glücklich
Da bräuchtest du nen Ritzel mit 3 Zähnen.^^
Ich würde fast 2S vorschlagen, da kannste dann nen 10er Ritzel einsetzen. sm
Kapazität wären dann so etwa 8000mAh angebracht um auch auf ne ordentliche Flugzeit zu kommen.
Der Regler sollte meiner Meinung nach dann etwa 180A abkönnen.
Stecker brauchste dann auch etwas größere, so ab 8mm ist in Ordnung, denke ich.
Das ganze ist jetzt für 2600rpm am Kopf grob überschlagen. Winken
Hab ich ja total übersehen... Der Regler braucht keine 180A...
Der Motor kann ja nicht mehr als 55 Dauer, deshalb kommen dann nur 400Watt raus. Den kannste dann mit viel Glück vom Boden abheben und dann in die Tonne kloppen. Lachen
09.01.2010, 19:09
09.01.2010, 19:42
09.01.2010, 19:59
Sniping-Jack hat geschrieben:@Phil: Wenn du meinst, ein zweistufiges Getriebe so durchrechnen zu müssen, bitteschön. Nur bitte, verwirr diesen Padawan nicht noch mehr als er es eh schon ist mit diesem Unfug. Danke.
09.01.2010, 20:20
09.01.2010, 20:55
09.01.2010, 22:28
