lol du hat recht, buzzer aus und die funke piept nicht bei jeder einstellung die man macht
jetzt bleibt für mich nur die frage wieso die werte in der % anzeige nicht dort bleiben wo ich sie jutiert habe dann aer unten drunter der kleine schwarze balken diese veränderrung beibehält
ps: mit ängstlichen blick musste ich gerade feststellen das sich einer der servos aus seiner halterung elöst hat, nur gut das die nur gesteckt sind und ich ihn wieder richtig einstecken konnte
Die kleinen schwarzen Balken sind doch vermutlich die Trimmungsanzeige, die verstellst Du ja
mit den Trim-Hebelchen unter bzw. neben den Knüppeln. Prozentwerte verstellst Du doch
im Menü, über Knöpfe oder Potis, oder? Die müssen dann sicher noch vor Verlassen des
Menüs gespeichert werden. Kenn die Funke nicht aber so wär´s "normal"...
also die kleinen trimmer unter und neben den hebeln bezwecken das im display die balken jeweils justiert werden können, dabei verändert sich aber auch der % wert in dem mom sobald ich dann aber den hebel bewege ist die % zahl wie vorher nur der balken bleibt so wie ich ihn eingestellt habe ( in dem fall sind jetzt alle mittig )
okay, ist mir jetzt echt nicht klar, warum da noch ein Prozentwert ein- und wieder ausgeblendet
wird, ist wohl einfach nochmal eine Anzeige, auf wieviel Prozent Du im Moment der Hebelchen-
Betätigung mit gerade ebendiesem Helbelchen bist... und dann geht er wieder auf Null, weil er
ja vielleicht was anderes anzeigen müsste wenn Du ein anderes Hebelchen berührst, also einfach
nicht irritieren lassen und die Position Deiner Trimmung den Balken entnehmen.
naja gut auf null geht er nicht, der linke hebel also gas zeigt alles korrekt an, unten 0 mitte 50 oben 100% und der rechte hebel hat da ne abweichung von 2%
naja ich werde das mal so versuchen wie du sagst nur über die balken zu trimmen, vorhin beim ersten flug versuch hatte ich ihn ja schon immerhin 20 sek lang im schwebeflug auf einer stelle ( vllt auch nur glück )
edit: wie trimme ich das teil nun richtig, im inet habe ich gelesen das ich das auch an den servos machen kann ( also an den stangen ) was ratet ihr mir ?
Ist "basics" denn _neu_? Wohl nicht, oder?
Aber es ist schon ok, es ist dort sicher nicht falsch.
Da aber viele deiner Fragen im neuen Fred im Zusammenhang mit deinem Nano-Heli stehen, wäre es auch dort, im Bereich "Flybar CP" oder im allgemeinen Bereich unter Nanohelis besser aufgehoben.
Ich habe dir bereits bei Basics geantwortet. Aber du solltest, sobald es spezifisch deinen Heli betrifft, in den Nano-Helibereich gehen. Dafür wurde dieser Bereich geschaffen, also sollte er auch benutzt werden.
Guido bezieht sich HIER DRAUF, ist grad gestern passiert.
Bist immer am besten auf dem Laufenden, wenn Du "Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen" anklickst.
Aber Dein Beitrag war in "Basics" auch schon richtig aufgehoben würd ich mal sagen,
ist aber natürlich schöner, wenn sich die neuen Unterforen auch füllen
