11.11.2010, 21:47
11.11.2010, 21:47
11.11.2010, 22:34
Silverwing hat geschrieben:Okke Dillen hat geschrieben: geiooler vorschlag!! idealerweise im februar, dann liegt auch mit einigermaßer wahrscheinlichkeit schnee und wir können mit den minikrümeln im bauwagen 3d-fliegen und glühwein schlürfen und draußen schneits dann...
hmm, wobei patricks vereinshütte dazu noch besser geeignet wäre
o.d.
Ne Du,
nicht nur in der Hütte. Wenn bei euch Schnee, vieleicht sogar Pulverschnee, dann fliegt auch mein Rappi. Ich will das gute Stück endlich mal über Pulverschnee schweben lassen und dann ein g...s Foto mit dem verwirbelten Schnee um und über dem Heli.
Und Patrick mit einer 3D-Einlage mit seinem 250er in der Hütte.......
11.11.2010, 22:45
11.11.2010, 23:17
11.11.2010, 23:42
12.11.2010, 07:33
Campi3 hat geschrieben:@okke
welchen hat du gekauft ? mein kleiner neuer freund ist seit heute auf dem weg zu mir, ich denke am samstag kann ich ihn begutachten
ich weiß nur leider nicht was passiert wenn ich den linken hebel betätigge also das er abgebt, was genau passiert dann ? geht er nur nach oben oder nimmt er dann sofort einen richtung ein zb nach vorne ?
12.11.2010, 09:04
In der Hand hast Du sicherlich genügend gefühl um zu merken, wohin es den kleinen zieht. So kannst Du insgesamt prüfen wie er wann reagiert.
12.11.2010, 11:03
12.11.2010, 14:29
12.11.2010, 20:11
12.11.2010, 21:07
Ich habe irgendwo mal gelesen dass sich die 2801 die Einstellungen wie Pitch und Gaskurve merkt wenn man diese vorher im "normalen" Modus programiert und dann beim gleichen Modell den 26xx Mode aktiviert...
Ob das stimmt kann ich leider nicht ausprobieren, einen Versuch wäre es doch wert...
12.11.2010, 22:58
Sniping-Jack hat geschrieben:Landegestell? Baumarkt? Ich denke eher Bastelgeschäft!
Man braucht ja nur zwei dünne CFK-Stangen, 1mm reicht da völlig.
An deren Enden steckt man je einen kleinen Styro-Brösel, damit die Enden nicht im Teppich einhaken und fertig ist das Deppengestell.
13.11.2010, 09:42
13.11.2010, 09:46
13.11.2010, 10:54
